查看: 1511|回复: 3
[求助] cadence使用问题
发表于 2020-8-18 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用tran仿真完后,能不能吧没有加入到outputs的点的电压也显示出来呢,就是达到和在outputs一样的效果。这样我会方便很多,仿真一次ams的数模混合得24h,确实有点久了
发表于 2020-8-18 13:43:41 | 显示全部楼层
这种情况如果不是全存节点,应该是没有数据的。一个仿真24小时一般。一般这种都把保存节点考虑好,大仿真一般四五天的多的是。
 楼主| 发表于 2020-8-18 20:08:09 | 显示全部楼层
freehero 发表于 2020-8-18 13:43
这种情况如果不是全存节点,应该是没有数据的。一个仿真24小时一般。一般这种都把保存节点考虑好,大仿真一 ...
感谢,以后得多注意一下了
发表于 2020-8-24 08:07:24 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
GMT+8, 2025-12-31 00:41 , Processed in 0.017405 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
