查看: 2357|回复: 4
[求助] 关于二次多项式的硬件电路实现(带小数点)
发表于 2020-8-10 19:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用Verilog写一个电路,实现二次多项式的计算,带小数点的,精度也还不确定,大家有什么思路吗?
需要什么算法吗以及有什么结构吗?
项目需要,本人数字方向新手,可能问的问题有点简单,不要见怪。。。
或者哪位大哥有什么推荐的资料也行,也不知道去哪找资料。
可以用浮点数来实现吗?目前只是自己瞎写,写了个定点表示的,感觉面积太大,功耗也有点大。
再次感谢!!!
 楼主| 发表于 2020-8-10 19:35:50 | 显示全部楼层
tsmc18的做出来面积有38000um2,小数点到16位的,整数部分算上正负有八位,请问这个面积怎么样啊
发表于 2020-8-11 12:41:10 | 显示全部楼层
这个你要做成alu还是dsp,核心部件都很简单的,网上也有现成的ip,主要难点是控制模块以及对输入输出的处理。
如果对速率没啥要求那就速率换面积吧,模块复用来降低面积。可以采用lut表综合成大面积一拍出结果,也可以用很小的逻辑运算单元多次迭代的方案。
 楼主| 发表于 2020-8-12 14:33:28 | 显示全部楼层
zzj0329 发表于 2020-8-11 12:41
这个你要做成alu还是dsp,核心部件都很简单的,网上也有现成的ip,主要难点是控制模块以及对输入输出的处理 ...
是一个系数确定的多项式,输入只有一个X,这个现成的IP可以去哪个网站搜啊,用什么关键字。
发表于 2020-9-23 14:37:38 | 显示全部楼层
主要看数据的位宽和精度,对面积的影响很大
GMT+8, 2025-12-23 06:42 , Processed in 0.014143 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
