查看: 7898|回复: 10
[求助] 蒙特卡罗求助
发表于 2020-8-7 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
请问各位大佬,小弟在IC615中仿真带隙基准的蒙特卡罗。但是有几个问题。
1.跑出来的是波形图,我想出柱状图,但不知道怎么出。以前的帖子都是ic51版本的。2.带隙基准跑出来蒙特卡罗结果除了看TC,还看什么?sigma指的意思不太明白。 跑的次数是30次。
最佳答案
查看完整内容
想看TC柱形图的话,应该在output设置里加上TC表达式作为结果,而不是直接看信号,TC是关于输出曲线的一个函数值,比如你可以加入一个表达式:(最大值-最小值)/扫描范围,这样扫一次出来才会是一个值 sigma是根据你跑出来的数据进行统计分析的值,你的结果在±3sigma以内的统计分布占99.7%。另外30次有点少,可以跑个1000次 ...
发表于 2020-8-7 15:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-7 16:06:13 | 显示全部楼层
楼上说的好
 楼主| 发表于 2020-8-7 17:30:29 | 显示全部楼层
lichenglinnn 发表于 2020-8-7 15:30
想看TC柱形图的话,应该在output设置里加上TC表达式作为结果,而不是直接看信号,TC是关于输出曲线的一个函 ...
感谢大佬的回答。
 楼主| 发表于 2020-8-7 17:53:02 | 显示全部楼层
小弟愚昧,请问大佬设置输出表达式是在output里设置还是calculator。谢谢,
发表于 2020-8-10 09:31:28 | 显示全部楼层
在calculator里输入表达式后转到output就可以了
发表于 2020-8-10 16:16:07 | 显示全部楼层
经验宝贵,受教受教
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:53:17 | 显示全部楼层
感谢回答,
发表于 2021-2-23 15:12:06 | 显示全部楼层
我前面在output里面添加的公式报错了,能怎么样操作用calculator编辑公式用已经仿完的结果生成柱状图吗,还是必须在仿真之前就在output添加公式才能生成柱状图
发表于 2021-10-24 10:23:16 | 显示全部楼层
兄弟解决了吗,怎么将输出电压变成柱状图
GMT+8, 2025-9-26 18:54 , Processed in 0.021816 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
