查看: 12906|回复: 21
[求助] 求助版图边界问题
发表于 2020-8-4 23:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助! 用Layout XL画完版图,调用的时候发现选中边界比版图大很多。调用时如图可以看到右下角有个绿色的框。但是调用完毕右下角什么都不显示,边界依然很大。
发表于 2020-8-5 08:59:38 | 显示全部楼层
那是你画时那里有管子或者METAL,把这个备份一下,然后重新建layout,再把刚才那个备份的MOVE过去,保存,框框就没有了
发表于 2020-8-5 09:13:37 | 显示全部楼层
boundaries可以删掉的吧,在object把他们都打开可选,然后选中删掉即可。
发表于 2020-8-5 09:47:55 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-5 21:30:51 | 显示全部楼层
(foreach st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))
回复 支持 4 反对 1
发表于 2020-8-10 11:26:22 | 显示全部楼层
我也遇到相对应的问题 应该是画的时候那里有东西 之后删不掉 如楼上各层所说 可以备份再重建 不过 问题不大 应该不会造成甚麽影响可忽略
 楼主| 发表于 2020-8-21 20:19:29 | 显示全部楼层
只是调用的时候显示这个绿框框,画的时候没有,也选不中
 楼主| 发表于 2020-8-21 20:27:11 | 显示全部楼层
tanchunaming12 发表于 2020-8-5 08:59
那是你画时那里有管子或者METAL,把这个备份一下,然后重新建layout,再把刚才那个备份的MOVE过去,保存, ...
可以直接在新layout把之前画的复制过来吗,,我还不知道可以这样。重新画了。。
 楼主| 发表于 2020-8-21 20:29:38 | 显示全部楼层
刚试了下没有效果
 楼主| 发表于 2020-8-21 20:34:18 | 显示全部楼层
这个不是boundry欸,我试过了,没啥效果。不知道是什么东西。
GMT+8, 2025-12-25 15:08 , Processed in 0.020577 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
