查看: 11251|回复: 22
[求助] QRC安装问题
发表于 2020-8-4 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前从网上下了Cadence IC617套件,然后在虚拟机打开,再进行后仿时发现只能进行DRC和LVS,却无法进行QRC,在本站查询后了解到需要重新安装,经过一番查找后,在本站找到EXT152,可是解压后有很多文件
这么多文件就很迷,哪个才是安装包呐,里面也没教程?
求各位大佬有没有什么安装教程,小弟不胜感激啊
发表于 2020-8-4 20:14:31 | 显示全部楼层
用iscape安装,参考cadence ic617安装教程
发表于 2020-8-4 20:38:58 | 显示全部楼层
哪不是有SETUP.SH么,运行就好了啊。然后如果没有ISCAPE,会让你先安装这个。
装好了之后,用IC617同样的CRACK去CRACK一下,然后就可以了。
不过说实话,QRC跑起来流程有点小麻烦,我还是喜欢直接用XRC。
 楼主| 发表于 2020-8-4 20:57:08 | 显示全部楼层
谢谢指点,突然顿悟了,也知道了iscape是个啥了,非常感谢。可是在安装选文件的时候
出现了找不到安装文件的情况,可是下载的文件中关于QRC的我都解压了一遍,可是依然找不到安装文件。难道是我文件下载错误了嘛?
发表于 2020-8-4 21:40:02 | 显示全部楼层
出现了找不到安装文 ...
你选中文件不对,应该在上一层。。。
 楼主| 发表于 2020-8-4 21:49:48 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2020-8-4 21:40
你选中文件不对,应该在上一层。。。
发表于 2020-8-4 23:47:35 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1KAUSMkj7Tso1ykyEiQorGg 提取码: 7yje 可用EXT191
将Base_EXT19.10.000_lnx86_1of1.tar解压后可以看见CDROM1这个文件夹
CDROM1这个文件夹里应该有IScape04.23-s012lnx86.t.Z,SETUP.SH,Base_EXT19.10.000_lnx86.sdx等文件
终端里运行 . SETUP.SH,随便挑一个目录安装IScape
InstallScape里点Local directory/Media install.下方文本框内填入CDROM1文件夹的绝对路径即可。
再选一个EXT191安装目录,一路continue即可。
发表于 2020-8-5 07:59:00 | 显示全部楼层
指定目录就可以了比如到:CDROM1
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:34:02 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2020-8-5 07:59
指定目录就可以了比如到:CDROM1
提是这些文件找不到,可是我两个下载的主文件夹,都已经选中了,可还是报错,
然后就安装失败了
发表于 2020-8-8 12:53:51 | 显示全部楼层
你这是hostfix,需要base才行。
GMT+8, 2025-9-13 14:18 , Processed in 0.022584 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
