楼主: bianhuakai0
[求助] PEX提取参数问题
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:33:11 | 显示全部楼层
bianhuakai0 发表于 2020-8-4 08:20
麻烦大佬有时间帮忙看一下呀
看起来,这个netlist的参数好像没错,我的M3管尺寸是5.5/0.18,版图拆成了两个管子
发表于 2020-8-4 08:39:23 | 显示全部楼层
是的,我也看了,你提取的没问题。
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:44:11 | 显示全部楼层
sunsky2010 发表于 2020-8-4 08:39
是的,我也看了,你提取的没问题。
那就好奇怪啊,提取成电路图,电路图里的就有问题
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:02:14 | 显示全部楼层
是的,我也看了,你提取的没问题。
大佬,我想问一下,我的后仿时想用电路图的那种来进行后仿,现在PEX.netlist的没错,但是生成的calibre的那个里面的管子的尺寸有错误,这如果用电路图的那种方法进行后仿,是会出错的吧
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:07:00 | 显示全部楼层
sunsky2010 发表于 2020-8-4 09:37
我们后仿都直接用pex.netlist,不用生成的schematic;你那个应该是netlist映射到schematic时出问题了,大 ...
哦哦,谢谢大佬
发表于 2021-12-7 19:54:27 | 显示全部楼层
bianhuakai0 发表于 2020-8-4 09:02
大佬,我想问一下,我的后仿时想用电路图的那种来进行后仿,现在PEX.netlist的没错,但是生成的calibre的 ...
calibre是按照版图生成的netlist来产生的原理图,因此版图将管子拆分后,所提取出的网表转换成原理图也是拆分后的结果,w缩小一倍,m个数翻倍在版图这边是很经常会出现,本质上也就是对单个CELL的W尺寸的缩放,并不会太大的影响仿真结果,寄生上面可能会有略微区别;因此你这边calibre转换出的结果也是对的,可以直接用,不信你可以与网表后仿做下对比,仿真结果应该是一致的。
GMT+8, 2025-12-26 05:35 , Processed in 0.020606 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
