楼主: fansilution
[求助] 关于电压型ADC设计有些疑问,求大神帮忙!
发表于 2020-7-25 09:47:32 | 显示全部楼层
fansilution 发表于 2020-7-24 11:29
一开始考虑使用双积分型的ADC,但是双积分型要求输入电压和参考电压极性相反,不知道芯片内部有负电压的话 ...
双积分也能做啊,后面的参考电压用gnd的0V就行,不用做一个-5V的电压。
你把你的这个图改一下,输入-Vin改成Vin,Vref改成gnd,然后分析分析
发表于 2020-7-25 09:50:49 | 显示全部楼层
fansilution 发表于 2020-7-24 16:55
有考虑过,不过SAR需要一个比较器,同向输入的Vin电压范围是0-5V,这样很难保证比较器在0-5V都能正常比较 ...
做一个输入轨到轨的比较器不难的,至少比做一个输入轨到轨的放大器简单
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:28:18 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-7-24 17:11
什么ADC都可以,输入级单转差分/分压/放大/共模电平转换 可以解决你的问题。
共模电平转换是把负电压转到正电压吗 比如-2到2转成0.5-4.5?我好像在文献上面看到过这种 但是没有具体分析 我再去看看 谢谢大佬指点
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:29:06 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2020-7-24 17:19
我觉得你还是先看书看论文之后再来发帖,发帖可以求助具体的问题,你现在对ADC的了解几乎是零,就像我说 ...
嗯嗯好的 我会多研究研究论文的 谢谢大佬
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:34:11 | 显示全部楼层
你把你的这个图改一下,输入-Vin ...
我记得双积分型的不是需要两个相反的斜率吗 参考电压用gnd的话怎么把vin积分后的电压变成0呢 后面的过零比较器也需要改变吧(我对这个的理解比较浅薄,说的可能不太对
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:35:29 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-7-25 09:50
做一个输入轨到轨的比较器不难的,至少比做一个输入轨到轨的放大器简单 ...
可以指点一下吗 我以为还是需要做一个轨至轨的运放,把这个运放作为比较器来用
发表于 2020-7-25 19:24:57 | 显示全部楼层
fansilution 发表于 2020-7-25 10:34
我记得双积分型的不是需要两个相反的斜率吗 参考电压用gnd的话怎么把vin积分后的电压变成0呢 后面的过零 ...
抱歉,看你的图看错了,不能那样改
发表于 2020-7-25 19:27:55 | 显示全部楼层
轨到轨的放大器要考虑非线性的问题,但是比较器没有非线性问题,所以能做得比较简单。我见过有的连续时间的轨到轨比较器,就是做一个NMOS输入的比较器,做一个PMOS输入的比较器,两个比较器的输出直接短接,这样来实现的
 楼主| 发表于 2020-7-27 10:49:41 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-7-25 19:27
轨到轨的放大器要考虑非线性的问题,但是比较器没有非线性问题,所以能做得比较简单。我见过有的连续时间 ...
嗯嗯 我去查一下论文 谢谢大神指点
GMT+8, 2025-12-21 06:28 , Processed in 0.019403 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
