查看: 9468|回复: 13
[求助] 50%占空比的环形振荡器,自动生成
发表于 2020-7-23 21:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么上图中的三级环形振荡器,在其中加入SR锁存器后,可以在A、B端自动生成占空比为50%的时钟输出?
其基本思路是什么?
新人,求伏模大师解答~~~
发表于 2020-7-24 10:31:10 | 显示全部楼层
不加也是50%啊
你的电路应用在哪里,和你的应用环境有关系
发表于 2020-7-24 13:15:03 | 显示全部楼层
从A->B经过5个反向单元,且为反向关系,从B->A也是经过5个反向单元,且也是反向关系,所以容易理解就是50%占空比
发表于 2020-7-25 10:17:06 | 显示全部楼层
首先SR锁存器排除了A、B同时为1的情况。
占空比不为50%的原因为延时单元延时0->1变化与1->0变化的延时时间不同。
假设1->0变化的延时时间大于0->1变化的延时时间,
现在A链0->1变化的延时时间是A 链0->1变化的延时时间;
现在A链1->0变化的延时时间是B 链0->1变化的延时时间+SR锁存器反馈延时。
SR锁存器反馈延时可忽略,A的占空比就是50%。B也相同。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-26 17:23:02 | 显示全部楼层
占空比不为50%的原因为延时单元延时0->1变化与1->0变化的延时时间 ...
谢谢解答  ~  。~
 楼主| 发表于 2020-7-26 17:26:36 | 显示全部楼层
Thomas_Bai 发表于 2020-7-24 10:31
不加也是50%啊
如果就用三级级联反相器构成的振荡器,不加SR锁存器,其占空比很难准确控制在50%吧。。。
我没仿真过,不太确定,估计不会自动在稳定在50%,会变法
 楼主| 发表于 2020-7-26 17:27:49 | 显示全部楼层
不加也是50%啊
应用在电荷泵,给电荷泵驱动的
 楼主| 发表于 2020-7-26 17:34:53 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2020-7-24 13:15
从A->B经过5个反向单元,且为反向关系,从B->A也是经过5个反向单元,且也是反向关系,所以容易理解就是50% ...
但是SR锁存器的两个输入端的占空比不为50%,。。。
上下两个环路如果不是对称的话,比如管子尺寸不一致,输出占空比也不能为50%
发表于 2020-7-27 09:42:32 | 显示全部楼层
上下两个环路如果不是对称的话,比如管子尺寸不一致 ...
你这么杠有意思吗,这么简单我难道不知道吗,我是从结构上来说
 楼主| 发表于 2020-7-30 19:24:47 | 显示全部楼层
soryy,老哥
GMT+8, 2025-9-14 22:51 , Processed in 0.018494 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
