查看: 8176|回复: 19
[求助] Buck DC-DC中由PFM状态向PWM状态转换的疑问
发表于 2020-7-20 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我正在做一个Buck DC-DC,先大体介绍一下:
a.输入3.3V,输出1.4V左右,
b.采用电压模式(没有采用电流模式)
c.在PFM状态下利用一个迟滞比较器对DC-DC的输出电压和参考电压进行比较,从而实现DC-DC输出
d.当负载电流变大,输出电压会向下跳变。我利用比较器监测这个电压跳变,当这个电压跳变到低于参考电压时,我就认为系统应该由PFM向PWM转换。
e.电感电流小于50mA时,DC-DC工作在PFM状态,大于50mA时工作在PWM状态
我现在由PFM向PWM转换时遇到一个问题:负载电流由50mA跳变到100mA时,仿真发现PFM能够正常转换到PWM;但是负载电流由40mA跳变到60m(也就是负载电流变化很小)时,仿真发现输出电压跳变幅度很小,虽然60mA时应该在PWM状态,但是比较器根本捕捉不到这个跳变,导致PFM向PWM转换失败。
向各位请教一下,遇到这种情况该如何解决?或许是我电路设计方面还是存在问题?
贴子比较长,某些地方显得语无伦次。无论如何,烦请大家指点一二!急盼回复,谢谢!!!
发表于 2020-7-20 17:05:27 | 显示全部楼层
之前弄DCDC模型的时候研究过里面的一些工作原理,有的DCDC会把比较器的输出加一级放大,再去看
发表于 2020-7-20 17:17:13 | 显示全部楼层
二楼的意思是比较器前加一级预放大器吧
 楼主| 发表于 2020-7-20 17:36:07 | 显示全部楼层
miracle_zhang 发表于 2020-7-20 17:17
二楼的意思是比较器前加一级预放大器吧
我对二楼的方法也是由同样的理解
现在把PFM状态下迟滞比较器命名为比较器A,而把监测电压跳变的比较器命名为比较器B。
问题是,且不说加一级放大器会增加功耗,假如存在这么一个预放大器,那么在PFM状态下迟滞比较器A的输入是不是也需要这么一级预放大器?因为如果没有这么一个预放大器,那么比较器A的输入就是DC-DC的输出Vout,但比较器B的输出却是DC-DC的输出Vout乘以一个放大倍数K,这样会不会导致整个电路误判?比如负载电流为40mA,正常情况下DC-DC的输出在参考电压附近波动,系统工作在PFM状态。但是另一方面,DC-DC的输出的波动又经过放大K倍作为比较器B的输入,那么比较器B有可能认为这个被放大的波动太大,属于向下跳变,于是本来40mA的负载电流应该工作在PFM模式,结果发生了误判,跑到PWM状态了!
唉,语文没学好,有问题也表达不清楚,郁闷!
发表于 2020-7-20 17:52:05 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2020-7-20 17:36
我对二楼的方法也是由同样的理解
现在把PFM状态下迟滞比较器命名为比较器A,而把监测电压跳变的比较器命 ...
我能明白你的意思 是怕负载没到50mA的时候 误差被放大导致比较器错误翻转造成误判对吧?
现在很多DCDC都是电流模和电压模同时存在的,采样电流来进行比较,比较适合轻载的时候工作模式吧
 楼主| 发表于 2020-7-20 18:11:30 | 显示全部楼层
现在很多DCDC都 ...
采用电流的方法我也试过了,即用一个pmos管PM0镜像P型功率管的电流,例如,当功率管电流大于50mA,采样这个功率管的电流后,我就认为该进入PWM状态。但这存在一个问题:我仿真时,负载用一个RL=71.85欧姆的电阻来模拟,这样DC-DC输出1.43V的情况下流过RL的平均电流为20mA,此时DC-DC应该工作在PFM状态。但是在此状态下,功率管会间歇性地导通,在这个导通阶段,通过功率管地电流会大于50mA,但是很明显此时并不应该进入PWM,而是应该继续保持在PFM状态,所以如果单靠采样电流的方法,同样会产生误判。
发表于 2020-7-20 18:15:28 | 显示全部楼层
不是做DCDC的,之前看到的DCDC的放大不记得具体的位置了,我们目前用的DCDC好像基本都有电流模式,还带斜率补偿,功能好多模型好复杂
发表于 2020-7-20 21:13:18 | 显示全部楼层
采样输出电压肯定会存在这个问题的。PFM能进入到PWM,前提是PFM给电容充电的能量大概小于负载消耗的能量,输出电压一直下降。才会进到PWM。再说。这种都是有迟滞量的。不可能大于50PWM,小于50就PFM。
 楼主| 发表于 2020-7-21 08:55:40 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2020-7-20 21:13
采样输出电压肯定会存在这个问题的。PFM能进入到PWM,前提是PFM给电容充电的能量大概小于负载消耗的能量, ...
你说的有道理。
我现在也在仿真,让负载电流分别从40mA跳变到50mA,从50mA跳变到60mA,从60mA跳变到70mA,看看什么时候能吃PFM跳到PWM。
发表于 2020-7-21 21:02:11 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2020-7-21 08:55
你说的有道理。
我现在也在仿真,让负载电流分别从40mA跳变到50mA,从50mA跳变到60mA,从60mA跳变到70mA ...
这种检测方法不靠谱,PVT情况下,范围变化很大。
GMT+8, 2025-10-19 18:12 , Processed in 0.016245 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
