查看: 7639|回复: 9
[求助] 带隙基准的高频PSRR
发表于 2020-7-18 12:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏150资产未解决
请问大家,带隙基准的高频PSRR应该怎么增加呢。我采用的是Brokaw结构,想通过并联C2引入零点从而提高环路增益来提高高频PSRR,但效果并不是很好。有什么其他办法吗? WE0Y%P`5$~QUV9973KPT6PR.png psr.bmp 比如可以不以采用前馈波纹消除技术,在QP6的基极引入一个与电源电压波动相反的小信号呢?这样的话具体要怎么操作呢?谢谢啦!!!!!
 楼主| 发表于 2020-7-18 13:10:29 | 显示全部楼层
顶!!
 楼主| 发表于 2020-7-18 16:34:49 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2020-7-29 13:26:36 | 显示全部楼层
外面加个低通RC滤波器。
发表于 2020-7-30 11:57:28 | 显示全部楼层
通常来说,bandgap内部的运放模块影响的是低频端PSRR,也就是说你对运放的优化只能优化低频段PSRR的值和带宽。高频端的PSRR可以在输出端接一个电容构成一阶RC低通滤波器,过滤掉高频信号,要求严格的话可以接高阶滤波器模块。
发表于 2022-8-29 11:18:48 | 显示全部楼层
chen20599 发表于 2020-7-30 11:57
通常来说,bandgap内部的运放模块影响的是低频端PSRR,也就是说你对运放的优化只能优化低频段PSRR的值和带 ...
请问输出端这个电容值的大小怎么选取呢
发表于 2023-7-29 17:55:18 | 显示全部楼层
我的电路加了RC后,启动时间就达不到指标要求了,但是如果电容取得不够大,高频处的psrr还是达不到要求
发表于 2023-9-20 13:10:05 | 显示全部楼层
tyth 发表于 2023-7-29 17:55
我的电路加了RC后,启动时间就达不到指标要求了,但是如果电容取得不够大,高频处的psrr还是达不到要 ...
加一个RC低通滤波器之后,考虑启动时间问题,再加一个输出加速电路就可以了
发表于 2024-1-29 19:53:34 | 显示全部楼层
楼主有相关的论文可以分享一下吗?我也在看这个结构的bg
发表于 2024-8-13 11:49:31 | 显示全部楼层
楼主看的怎么样了,能分享点资料不,Banba实在调不动了,想换这个结构,能低压嘛
GMT+8, 2025-12-26 03:00 , Processed in 0.020676 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
