查看: 3052|回复: 4
[求助] 后仿真通过的pattern在ATE上测试出现错误
发表于 2020-7-17 21:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用后仿真通过的Pattern在ATE上测试不通过,仿真时钟频率为10MHz,在ATE上采用1MHz的时钟都跑不过,在降频为0.4MHz就可以跑过。错误绝大部分为一条链的scan out,利用ATE产生的Fail.log和tessent Diagnosis工具定位错误类型为OPEN/DOM,Diagnosis报告如下图所示,求大佬解惑,谢谢!
发表于 2020-7-18 10:59:34 | 显示全部楼层
瞬态功耗太大,一般平均功耗应该是可以满足的,这种情况下,一个是采取多个supply,ground,另外是加大芯片内部decap,另外就是实行dft partition,将shift, capture 时钟分开,不要同时动作
 楼主| 发表于 2020-7-20 08:48:55 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2020-7-18 10:59
瞬态功耗太大,一般平均功耗应该是可以满足的,这种情况下,一个是采取多个supply,ground,另外是加大芯片内 ...
谢谢大佬指点,请问一下我可以在哪里找到相关的文档,谢谢!
发表于 2020-7-20 09:14:37 | 显示全部楼层
user guide ,应该很容易找到,但是我说的一些东西,都是经验性的
 楼主| 发表于 2020-7-20 09:18:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-12-27 01:29 , Processed in 0.015971 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
