查看: 5089|回复: 9
[求助] v2lvs生成 spi文件进行LVS验证
发表于 2020-7-14 17:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这个样子的:
1、LEF中的电源地的名称叫 VCC3I GND3I,所以在做encounter时,global net connect 的pin、tiehi(tielo)、net都是连到VCC3I GND3I
2、标准单元库中的spi文件里的电源地的名称是 VCC3V! GND!
3、现在通过PR综合出来的网表 signal.v 用了saveNetlist -includePowerGround 包含了PG,用v2lvs命令将signal.v 转成signal.spi 做LVS验证
所遇问题:
       我的版图所用电源地的名称是VCC3V! GND!,我在生成的signal.spi中定义全局电源,不论是定义VCC3V 还是VCC3I LVS验证都报错???
求助!!!!!!!!
发表于 2020-7-15 15:32:35 | 显示全部楼层
lvs里面大小写区分打开了没有
 楼主| 发表于 2020-7-15 16:25:01 | 显示全部楼层
xuhao 发表于 2020-7-15 15:32
lvs里面大小写区分打开了没有
打开了的
发表于 2020-7-15 16:45:41 | 显示全部楼层
Maybe you need add this on spice title.
*.GLOBAL VCC3I GND3I:G
*.bipolar
*.LDD
*.capval
*.resval
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:12:28 | 显示全部楼层
sad
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:15:13 | 显示全部楼层
lvs里面大小写区分打开了没有
  我觉得问题是出在生成的spi文件上对这几个电源的定义 ,但是我都试了 还是没解决
发表于 2020-7-16 10:42:45 | 显示全部楼层
你应该把所对应的电源地连好,PR工具(ICC)里derive_pg_connect,对应相关连接,确保正确!
发表于 2020-7-17 17:20:17 | 显示全部楼层
global会导致所有连线都按照相同名字连接,版图用的global,netlist里面不是global,导致对应不上
发表于 2020-7-17 20:30:06 | 显示全部楼层
*.GLOBAL VCC3I冒號P GND3I:G
                        -------          ---- >> 重要,要加冒號P和冒號G(POWER & GRAND)
发表于 2022-1-30 17:16:02 | 显示全部楼层
我也是,你最后怎么解决的,感觉在对比nmos和pmos的连接关系
GMT+8, 2025-12-22 02:57 , Processed in 0.024431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
