查看: 2095|回复: 2
[原创] 请教CMOS运放并联问题
发表于 2020-7-14 08:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
问一个问题,请多指教。
如果几百上千个运放并联,那运放的Bias电路是只用一个还是要用多个Biasing电路?
如果Biasing电路只连接运放的 Gate,应该不消耗多少电流。
有设计规则吗?
大神们
发表于 2020-7-14 08:38:16 | 显示全部楼层
如果只有几个运放 应该可以用一个的 如果你是几千个 那么中间肯定得加点buffer 一般很少用多个biasing,这样bias带来的不匹配可能会有影响
 楼主| 发表于 2020-7-14 10:03:34 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-7-14 08:38
如果只有几个运放 应该可以用一个的 如果你是几千个 那么中间肯定得加点buffer 一般很少用多个biasing,这 ...
谢谢回答
GMT+8, 2025-12-26 07:12 , Processed in 0.012970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
