查看: 10667|回复: 12
[原创] 基于centos7安装IC618+specter191+calibre2019的过程记录
发表于 2020-7-13 19:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于centos7安装IC618+specter191+calibre2019的过程记录首先下载资源
IC618
SPECTER191
CALIBRE2018/2019
patch文件
centos7.8.iso(官网下载)
安装操作系统
详情请参考这篇文章:https://www.jianshu.com/p/8f15572c9006
注意的是需要将虚拟机的存储上限设为500G,且虚拟机放置的位置放置在一个由较大空间的硬盘上,否者有打不开的风险。
为了保证虚拟机运行的流畅还要将运行内存尽可能的调大。
将文件共享
注意所有路径尽量避免中文名称或者空格或者特殊字符。
安装包yum install libXext.so.6
yum install libstdc++.so.6
yum install ksh
yum install -y redhat-lsb
yum install xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi
yum install libXp.so.6
yum install libXt.so.6 -y
yum install libXtst.so.6 –y
yum install libXss* -y安装cadence618
安装文件复制到opt/cadence中并执行
zcat IScape04.23-s010lnx86.t.Z | tar -xvf-
执行过后找到其中的bin文件夹执行./iscape.sh启动安装软件
启动安装程序后找到IC618安装包程序将安装位置放到opt/cadence中
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDIwNjI5Ng==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
安装spectre191
将spectre191压缩包压缩到opt/cadence中解压命令如下:
tar -zxvf java.tar.gz  -C /opt/cadence
安装calibre2019
将aoj_cal_2019.3_15.11_mib.exe名称修改为aoj_cal_2019.3_15.11.mib
并执行./aoj_cal_2019.3_15.11.mib
根据提示完成配置并将安装位置修改为/opt/mentor
注意事项修改hostname
修改两处文件/hosts和network
需要注意的是将calibre权限修改
权限修改
chmod  777  修改文件的权限给所有用户
chmod 777 -R 修改文件及文件的所有子目录给所有用户
license
        请到eetop随便下载license使用,但是需要修改hostid
同时所有的软件需要用补丁包进行修改
        此为1.0版本2020/7/13
欢迎关注公众号,发信息索取资源
发表于 2020-7-13 22:56:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-14 11:09:57 | 显示全部楼层
有没有个关键字啊?软件都是啥版本啊?
 楼主| 发表于 2020-7-14 13:57:45 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-7-14 11:09
有没有个关键字啊?软件都是啥版本啊?
软件来源于网络,你可以找到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-14 15:29:33 | 显示全部楼层
likai19960617 发表于 2020-7-14 13:57
软件来源于网络,你可以找到
好吧...谢谢!
发表于 2022-2-16 18:48:19 | 显示全部楼层
请问提取码是多少啊
发表于 2022-2-28 21:26:48 | 显示全部楼层
软件来源于网络,你可以找到
你好,可以分享一下三个软件安装包吗
发表于 2022-3-2 12:56:37 | 显示全部楼层
下了两个虚拟机带IC618的,因为初学者,打开虚拟机后发现例如目录下没有PATCH包,打开CADENCE后没有Calibre2019选项,不知道如何修改环境变量,用csh还是 bash等问题,请不吝赐教,顺便给个下载链接,谢谢了。
发表于 2022-6-4 17:10:23 | 显示全部楼层
你好,可以分享一下三个软件安装包吗
发表于 2022-10-24 02:32:50 | 显示全部楼层
眾心齊向上 國家登榮耀
GMT+8, 2025-12-15 07:31 , Processed in 0.025334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
