楼主: 染纱
[求助] NMOS反型层的电子问题?
发表于 2020-7-25 09:58:28 | 显示全部楼层
染纱 发表于 2020-7-15 11:26
不同意,电子绝不可能来自栅极,它怎么过来?穿过氧化层?那不产生栅极电流了吗?
电子不会穿过氧化层的。
当Vgs>0进电子穿过源与栅的电源移动到地(衬底)。根据电源的类型,电子移动的电流可以是直接电流或位移电流。
然后在衬底接地位置的电子(或感生电子)在电场作用下向沿衬底向电势高的地方移动,最后到达栅相对的衬底。
由于介质阻挡,大量滞留电子形成反型。
同时滞留电子降低了反型的电势。当反型的电势降为0时,电子达到平衡。
发表于 2020-7-27 15:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个电流环路的,电子可以从电源负极得到源源不断的提供,同时正极回收也
发表于 2021-5-9 18:24:07 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2020-7-14 01:33
哪里量多,哪里更容易提供,则有哪里提供;这样克服的垫垒最小。
有源级的时候,源级电子很多(多子), ...
什么叫“有源极的时候”?源极不是一直存在吗?
发表于 2021-5-9 18:26:46 | 显示全部楼层
染纱 发表于 2020-7-11 10:42
理解!再请问一下,第二个MOS电容接法的形成反型层时的电子还是从psub中过来的吗?还是Source也提供了电 ...
这个问题不错:当强反型层已经形成之后,再稍微增加栅极电压,那强反型层里的多出来的电子则来源于哪里?
发表于 2022-1-13 11:27:07 | 显示全部楼层
RFstudent 发表于 2020-7-15 14:00
参考半导体物理方面的知识,简单写了一些看法,见附件。
只有你这层的回复才是对的。。纯MOS结构(其实就是MIS)强反型后耗尽层宽度不再增加,多余的电子通过产生-复合过程产生,只不过相比多了源漏的MOS管,这个过程很慢,高频时产生-复合跟不上电压变化速度。不过我有个小问题。。就是纯MIS结构中,强反型后,多余的空穴去哪了?耗尽层宽度达到最大后,表面电子电荷减去耗尽层内正电荷后还有富余吧
发表于 2022-1-13 21:38:47 | 显示全部楼层
agumonx 发表于 2022-1-13 11:27
只有你这层的回复才是对的。。纯MOS结构(其实就是MIS)强反型后耗尽层宽度不再增加,多余的电子通过产生- ...
耗尽层不是正电荷,p型半导体耗尽是电离受主,带负电。空穴是到半导体体内去了。
发表于 2022-1-22 08:37:27 | 显示全部楼层
我明白你的意思,我的疑问不在这里。。我比较迷惑的点已经深入到能带论了,后来我也不怎么深挖了
发表于 2022-1-23 03:11:42 | 显示全部楼层
好问题。针对1:这个时候不存在反型,因为没有外来的电子支撑 (排除极高压的情况) 2)从S/D来 3)所有的电路正常工作有电源啊...
发表于 2025-3-10 14:14:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-1 04:13 , Processed in 0.015821 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
