查看: 8576|回复: 15
[求助] Power OK电路设计问题
发表于 2020-7-9 16:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power OK电路设计问题
请问 power ok 都希望 vdd > 某点压后确认 power ready 送出 . 不过 bandgapvbg=1.22v , 会需 vdd >1.3~1.5v 才会稳,如果 vdd=1v bandgap电压不对. powerok 用比较器 , 会发生低压下 错误输出. vdd=0.7~0.9v VBG根本不对
发表于 2020-7-9 16:53:45 | 显示全部楼层
power ok电路是不是可以用POR来做,用电流比较器,不用电压去比,VDD电压大于一定值后POR=H,这个信号去使能bg就可以了吧。
发表于 2020-7-9 18:25:14 | 显示全部楼层
miracle_zhang 发表于 2020-7-9 16:53
power ok电路是不是可以用POR来做,用电流比较器,不用电压去比,VDD电压大于一定值后POR=H,这个信号去使 ...
顺便问下,POR的误差一般比较大,若正常vdd=1.5V左右,POR最多也就1~1.2V触发,这样vbg还是不能完全起来,有什么解决办法吗
发表于 2020-7-9 18:48:21 | 显示全部楼层
用mos管做个bg
发表于 2020-7-9 18:50:50 | 显示全部楼层
acging 发表于 2020-7-9 18:25
顺便问下,POR的误差一般比较大,若正常vdd=1.5V左右,POR最多也就1~1.2V触发,这样vbg还是不能完全起来 ...
还有一个方案,在POR里做一个不是十分精确的bg,输出你要用的参考电压,等VDD起来以后,切到bandgap的输出,做一个sel
发表于 2020-7-10 00:21:47 | 显示全部楼层
我有个疑问,bandgap不能有使能吧?是应该上电就直接work才对。一般你们POR电路用在什么地方?我们都用来reset数字寄存器的
发表于 2020-7-10 09:07:12 | 显示全部楼层
cqc3141592653 发表于 2020-7-10 00:21
我有个疑问,bandgap不能有使能吧?是应该上电就直接work才对。一般你们POR电路用在什么地方?我们都用来 ...
不是所有的bandgap都没有使能的呀,POR只是类似做了个电平监测,电压够了就去使能bg,这样VDD够了,bg也不用考虑启动电路简并点。
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:44:37 | 显示全部楼层
-->  电路本身有 por  大约 0.8v 左右 纯就给 digitalpower_on rest ., 但是现在问题出在电压可能 要求 2~3v 工作 . 万一电压给电 1v, por 已经过, digital 会动作 . 所以需要 power_ok , 保证 VDD> 1.7v 才工作 .
这也根要求有关, 如果 chip   2~3vwork , 那给 1~1.5v 根本不在工作范围. 一般就不在chip要求, 很多产品可能不管 .  但客户可不接受, 认为 电压可能会有不稳定或电池电压掉 2v下发生 . 除非客户保证指会 2~3v. 这样可舍去 power_ok, 只用 POR
mos管做个bg
-> 不论哪类 bandgap 都有启动前不稳电压 . 也就是bandgap电压如果给 1~1.3v可能根本还 startup 状态
-> 如果用 mos porcorner 下变化会很大 . 除非 por能准确 1.3v下不会动 ,  VDD高过某电压切换 bandgap出去 . 前提是 por corner和温度 -40~125 下都要准 .
其实电压 0.8~1.3v , invert都有些问题. 如何做出 0~1.3v都稳定 hi(hi= off 电路) , 就是问题 , 慢慢扫会某电压掉下来 , 导致 power_ok 某低压 误动作 , tran其实看不出, chip powersupply 慢慢转 会发现有误动作
发表于 2020-7-13 11:46:25 | 显示全部楼层
做一个bandgap ready的信号,当bandgap没起来的时候,POR不起来;当bandgap启动之后再判断电压大小
 楼主| 发表于 2020-7-15 16:46:00 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2020-7-13 11:46
做一个bandgap ready的信号,当bandgap没起来的时候,POR不起来;当bandgap启动之后再判断电压大小 ...
如何判断 bandgap ready  ?   mosVth ??
有没不需 bandgap power_ok , 因电路不只一组 power  . 每一格 VDD 电压都要自己 power_ok. 不想做很多套 bandgap
GMT+8, 2025-10-25 02:32 , Processed in 0.017555 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
