查看: 5695|回复: 13
[求助] 带隙基准设计问题
发表于 2020-7-9 09:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
带隙核心结构如图,运放的输入是一对pnp。这个电路里应该是没有高阶补偿的,但是输出的电压曲线很奇怪。求大神捞一把。
发表于 2020-7-9 09:37:26 | 显示全部楼层
看纵坐标的刻度
 楼主| 发表于 2020-7-9 09:45:07 | 显示全部楼层
RFstudent 发表于 2020-7-9 09:37
看纵坐标的刻度
什么意思呢?
发表于 2020-7-9 10:13:40 | 显示全部楼层
你所谓的奇怪 是哪里奇怪呢 本来就会有一点点波动的吧 不可能是直线吧 计算一下那个什么ppm
 楼主| 发表于 2020-7-9 10:17:22 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-7-9 10:13
你所谓的奇怪 是哪里奇怪呢 本来就会有一点点波动的吧 不可能是直线吧 计算一下那个什么ppm ...
z正常的一阶补偿之后的曲线不应该是一个上凸或者下凹的吗?
发表于 2020-7-9 10:24:40 | 显示全部楼层
是不是电阻的大小设置的有问题呢,我之前也碰到过这种情况,
发表于 2020-7-9 10:56:05 | 显示全部楼层
你看看各个管子的状态对不对,特别是运放的工作点。这种结构是不会有多个极值点的
发表于 2020-7-9 11:14:16 | 显示全部楼层
电路仿出这样的结果没有任何问题
整个温度范围才差1.7mV还有啥不满意的?
高温时VBG上翘多半是MOS/三极管的漏电模型导致
 楼主| 发表于 2020-7-9 11:14:40 | 显示全部楼层
然后你解决了吗?
 楼主| 发表于 2020-7-9 11:16:23 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2020-7-9 11:14
电路仿出这样的结果没有任何问题
高温时VBG上翘多半是MOS/三极管的 ...
可以通过什么方式改善吗?
GMT+8, 2025-12-29 09:05 , Processed in 0.026824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
