查看: 3064|回复: 6
[求助] PSRR,图中红线位置,为啥Vout和Vx的变化大致相同,不是很理解
发表于 2020-6-30 17:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-6-30 18:17:45 | 显示全部楼层
对管输入电压不变的条件下,可以认为两条支路的电流保持不变。对于M3,其电流大小取决于VGS的大小。也就是VDD和VX的差值。电流不变,这个差值不变。因此VX随着VDD的变化而变化。
 楼主| 发表于 2020-6-30 19:42:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-30 20:05:04 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-6-30 18:17
对管输入电压不变的条件下,可以认为两条支路的电流保持不变。对于M3,其电流大小取决于VGS的大小。也就是V ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-30 20:07:23 | 显示全部楼层
这个结果对吗
发表于 2020-7-1 08:46:26 | 显示全部楼层
chenjirong 发表于 2020-6-30 20:07
这个结果对吗
你计算的应该是Av不是psrr吧
发表于 2020-7-7 11:44:22 | 显示全部楼层
对称性,不考虑mismatch的时候,节点电压肯定一样的
GMT+8, 2025-12-24 21:35 , Processed in 0.492774 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
