查看: 3972|回复: 6
[讨论] 在CMOS电路中,要有一个单管作为开关管精确传递模拟低电平,这个单管你会用P管 还是N...
发表于 2020-6-28 19:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CMOS电路中,要有一个单管作为开关管精确传递模拟低电平,这个单管你会用P管 还是N管?为什么?
发表于 2020-6-29 09:05:45 | 显示全部楼层
用N管,用N管没有VTH损失。也就是当输入信号为低,且Gate电压是VDD的时候,NMOS处于完全导通状态。不过要注意的是,导通电阻和输入以及输出电压相关,不是一个恒定的电阻。
发表于 2020-6-29 09:10:40 | 显示全部楼层
N管你才能保证低电平通过吧
发表于 2020-6-29 09:26:49 | 显示全部楼层
pmos--传高电平
nmos--传低电平
可以参考着反相器的电路想传输特性
发表于 2020-6-29 10:10:42 | 显示全部楼层
用N管,N管传递低电平
发表于 2020-6-29 19:40:04 | 显示全部楼层
看要求,有时需要导通电阻大有时需要导通电阻小
一般用n管
有时会用P管,
需要大导通电阻,担心n管gate电压不干净,弄脏输入信号,这时可以考虑用 P管,P管衬底接vin。
发表于 2020-6-30 18:01:06 | 显示全部楼层
不是很理解,应该选择用transmission gate当做开关啊。PMOS passes strong 1. NMOS passes strong 0.
GMT+8, 2025-12-26 04:58 , Processed in 0.016670 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
