查看: 5666|回复: 2
[求助] LDO中的频率补偿
发表于 2020-6-27 23:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是是LDO中用于频率补偿的电路,有没有高手能帮我解释解释这部分是如何起作用的
Vx为前馈放大器的输出,这里没有画
Vx为前馈放大器的输出,这里没有画
 楼主| 发表于 2020-6-27 23:28:57 | 显示全部楼层
就是虚线框这一部分在起作用
发表于 2020-6-29 08:37:00 | 显示全部楼层
建议给管子标一下label,要不说起来说不清楚。简单说,就是输出端,采用了所谓的伪ESR功率级,就是最后那两级,这个结构,引入了一个等效输出电容ESR零点,但是为了引入这个零点,还得额外引入一对前馈的零极点。再前面加了一个能够自适应调节偏置电流的buffer,降低EA输出端看到的负载电容和pass device输入端看到的输出阻抗。具体的解释,论坛里有论文,搜一搜。
现在这种结构,这个输出零点是固定的,如果是通用的LDO,负载从空载到重载,那这个结构是不是合适,就得讨论了。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-26 01:39 , Processed in 0.017149 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
