楼主: 532725310
[求助] 我懵了,calibre提寄生里的C究竟是什么?
发表于 2022-6-29 17:00:41 | 显示全部楼层
楼主现在有解释了吗
发表于 2022-10-30 17:11:20 | 显示全部楼层
这个是咋只画几个线就能跑pex的呀?不需要先有相应的原理图过lvs吗
发表于 2022-11-1 10:18:09 | 显示全部楼层
楼主,我直接画版图,没有电路图跑pex,可是一直报错咋回事啊
发表于 2022-11-1 10:38:29 | 显示全部楼层
ic_wangtz 发表于 2022-6-29 16:59
C和上下极板面积、间距或者介质层有关,电场线不大可能影响到电容啊,我也是遇到这种问题,看了一堆资料 ...
电容的边缘效应了解一下
发表于 2023-7-12 10:52:01 | 显示全部楼层
楼主有解释了吗?我这边改变metal的长宽C都不变
发表于 2023-7-30 12:01:31 | 显示全部楼层
我个人的理解是,C是这跟金属本身的电容,设想一下,一个很大的金属块,本身是可以携带电荷的,上电之后也不是一瞬间就能到接入的电压,C表示的是这个单个金属线所表现出的容值。
发表于 2023-8-5 11:57:30 | 显示全部楼层
MrFoam 发表于 2023-7-30 12:01
我个人的理解是,C是这跟金属本身的电容,设想一下,一个很大的金属块,本身是可以携带电荷的,上电之后也 ...
按照rule上说,C就是金属线对SUB的寄生电容。所以按理来说,他拉大间距,C应该不变的。只有改变金属线的面积C才应该变
发表于 2024-5-24 17:18:22 | 显示全部楼层
我想到一种情况,会不会是它计算电容时隔壁的金属会挡住一部分到衬底的电容,所以少计算一些电容,随着金属被拉开就不会被挡住,电容就增加。我猜它电容计算的方法是这个金属对四面八方对衬底的电容的累加,然后当有金属靠近时,金属的侧边面对衬底的电容 ,会被挡住一些角度的电容,这些被挡住的电容变成了CC 也就金属与金属之间的电容。想了想感觉是挺有可能的,软件只会根据公式计算
发表于 2025-8-26 14:34:52 | 显示全部楼层
平行板电容分成平行电容和侧壁电容,平行电容是你说的上下极板面积、间距或者介质层,这一部分是不会变化的,还有一个是侧壁电容,电容本身是衡量存储电荷的能力,对于一个实际的电容,侧壁也会感生出电容,当金属线距离较近时,侧壁的感生电荷更多是金属相互贡献,当金属线距离较远时,侧壁的感生电荷时沉底贡献所以c增大
GMT+8, 2025-9-16 05:13 , Processed in 0.018996 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
