查看: 13673|回复: 21
[求助] 请问模拟ic中如何实现10us的延时?求各位大佬指点
发表于 2020-6-17 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我想要做1KHz的不交叠时钟,该时钟需有10us的死区时间,按照典型的不交叠时钟电路来做的话需要10us的延迟。在模拟ic中有办法做到这么大的延迟吗?如果用反相器堆叠来实现这么大的延迟是不实际的。或者说对于低频时钟做不交叠有更好的方法?拜托各位大佬指点下!不甚感激!
下图是典型的不交叠电路
发表于 2020-6-17 21:19:30 | 显示全部楼层
简单rc就可以吧
发表于 2020-6-18 10:58:40 | 显示全部楼层
你这个10ns可以
发表于 2020-6-18 11:05:12 | 显示全部楼层
一般百ns以上的延迟就不用反相器串实现了,10us的延迟用rc合适,但是受工艺影响极大。
可以考虑找到死区产生的原因,用死区位置做一个标志位电路来控制时钟边沿翻转。
 楼主| 发表于 2020-6-18 11:48:15 | 显示全部楼层
可以考虑找到死区产 ...
首先感谢您的回复!不好意思我前面说错了是非交叠时间要us级的,死区时间和非交叠时间这个概念我还没弄清楚。这个非交叠时钟是用于控制斩波放大器的开关的,非交叠时间到us级,是由于时钟频率低,时钟频率为2Khz。RC延迟的话,我还不清楚怎么做,RC会导致时钟信号边沿变慢,然后再用D触发器整形吗?
发表于 2020-6-18 13:51:10 | 显示全部楼层
把R串进反相器中,用MOS-C作反相器的负载,输出再接一级反相器整形即可。
发表于 2020-6-18 15:18:46 | 显示全部楼层
串联R,减小电流
对地加C,增大充电电容
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:57:35 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬的帮助!
我用电流源限流了反相器,再在反相器的输出加对地电容,仿真可以达到us级的延迟。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-25 11:01:42 | 显示全部楼层
牛啊牛啊  比RC简单很多
发表于 2021-4-25 11:02:59 | 显示全部楼层
尝试了一下,感觉这个受工艺角影响会比RC更大
GMT+8, 2025-12-5 12:10 , Processed in 0.019704 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
