查看: 4221|回复: 7
[求助] 什么是两层mask?
发表于 2020-6-17 17:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一层金属有两层mask是什么意思?和一般的金属有什么不同吗?
发表于 2020-6-17 17:14:58 | 显示全部楼层
楼主问的是不是double pattern的情况?特征尺寸非常小的高级工艺通过这个来解决光刻衍射的。
发表于 2020-6-17 17:16:40 | 显示全部楼层
应该是小工艺离的太近的同层金属会分两步做该层的mask,避免在制造的时候出现短路。
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:32:22 | 显示全部楼层
dpiyssr 发表于 2020-6-17 17:16
应该是小工艺离的太近的同层金属会分两步做该层的mask,避免在制造的时候出现短路。 ...
哦哦,原来是这个意思。
发表于 2020-6-18 10:34:26 | 显示全部楼层
个人感觉就是光的波长比线宽大,达不到可蚀的精度
 楼主| 发表于 2020-6-18 10:40:06 | 显示全部楼层
那对画版图没有什么影响吧。
发表于 2020-6-18 11:17:10 | 显示全部楼层
看你是哪种double pattern工艺,如果是LELE 工艺 对layout 没啥影响,fab 会自动拆分到不同的mask,只是layout rule 比较复杂。如果是SADP/SAQP,这种double pattern,就需要designer 自己拆分double pattern,virtuoso advance 版本 才支持自动的coloring,这个就比较麻烦
发表于 2024-4-1 10:11:30 | 显示全部楼层
7# 讲反了吧, LELE 版图需要都画出来,SADP/SAQP 对layout 没啥影响,因为final pattern 是工艺决定的
GMT+8, 2025-12-21 20:45 , Processed in 0.018999 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
