查看: 8852|回复: 16
[求助] 自偏置LDO设计(LDO与bandgap同步上电,bandgap电源来自LDO输出)
发表于 2020-6-15 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教大家一个问题:设计1个5V to 3.3V的LDO和1个bandgap,bandgap的电源是LDO的输出3.3V,LDO的基准vref来自于banggap输出的1.2V。
  如何保证在5V电源上电过程中,LDO和bandgap都能正常上电,不会被锁死在0V?有没有可以参考的资料,谢谢!
发表于 2020-6-15 16:33:47 | 显示全部楼层
这样确实不安全。不仅仅是启动过程,中间LDO出现比较大的瞬态抖动都会影响电路的安全工作的。
比较好的做法是,用MOS管接成doide方式分压产生一个非常不准的参考源1v左右,用这个参考源做一个只需要输出100uA以下能力的粗糙LDO3v左右,用这个粗糙LDO作为电压源产生精准BG电压,然后用BG再产生你需要的LDO。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-15 17:25:30 | 显示全部楼层
你这样搞会进入鸡生蛋蛋生鸡的死循环。
二楼是一种比较常见的做法。
发表于 2020-6-15 18:02:09 | 显示全部楼层
用5V做两个启动也可以
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:22:17 | 显示全部楼层
比较好的做 ...
嗯,这个办法挺好。 但是我那个5V的波动很大,从3V~6V都有可能,这样那个非常不准的基准变化就很大了。
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:23:18 | 显示全部楼层
hx123 发表于 2020-6-15 18:02
用5V做两个启动也可以
如何理解,请详细赐教
发表于 2020-6-15 18:26:47 | 显示全部楼层
还是按你原来的思路去做,可以的。
 楼主| 发表于 2020-6-15 19:39:59 | 显示全部楼层
笑麒麟 发表于 2020-6-15 18:26
还是按你原来的思路去做,可以的。
目前做的就没有起来,都锁死在0电平附近有没有可以参考的paper?
发表于 2020-6-15 21:09:23 | 显示全部楼层
为啥要在3.3V 下面做bandgap ?
直接拿电源做一样的。
 楼主| 发表于 2020-6-15 22:16:52 | 显示全部楼层
直接拿电源做一样的。
电源电压典型5V,其实需要支持工作在2.2~6V,bandgap在如此宽的电压下,MOS有break down的风险。
GMT+8, 2025-12-5 12:42 , Processed in 0.017535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
