查看: 8807|回复: 9
[求助] 关于virtuoso仿真图像设置问题
发表于 2020-6-12 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~小弟最近在用cadence virtuoso的spectre仿真时,仿真出来的图像默认为虚线(如图) 0612.jpg ,导致我每次仿真完之后需要手动修改为实线,请问如何修改设置为实线呢?谢谢!!
发表于 2020-6-12 09:08:14 | 显示全部楼层
应该是在virtuoso的display里面设置的,你找找看,我也没设置过
发表于 2020-6-12 09:41:16 | 显示全部楼层
image.png 可以设置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-17 13:22:03 | 显示全部楼层
请问找到修改默认设置的地方了吗?
 楼主| 发表于 2021-9-17 16:31:41 | 显示全部楼层
wc_thu 发表于 2021-9-17 13:22
请问找到修改默认设置的地方了吗?
在cdsenv文件中可以添加语句修改默认值,目前还在看具体的语句
发表于 2021-9-19 18:55:58 | 显示全部楼层
ok 谢谢 找到后麻烦教一下
发表于 2022-7-22 11:37:17 | 显示全部楼层
cdsenv设置了,重启还是没有起作用。
发表于 2023-11-22 11:41:47 | 显示全部楼层
问题:加入新的工艺进行仿真时,仿真图片出现默认虚线。
解决:如果该pdk自己带得有display.drf的话,就copy一份到cds.lib路径然后修改,具体是修改y0_drawing到y9_drawing  把dashed改为solid
(如果想要无论哪个工艺都正常的话还是要改cdsenv中调用的display中的语句的)
或者在.cdsenv 里修改,指令开头好像是 viva.graph…dot改成line。
发表于 2023-11-22 14:54:41 | 显示全部楼层
copy一份display.drf,修改成实线,然后去init里调用修改好的文件
发表于 2023-11-22 23:05:58 | 显示全部楼层
解决:如果该pdk自己带得有display.drf的话,就co ...
修改了y0-y9确实成功了 谢谢
GMT+8, 2025-12-23 09:40 , Processed in 0.020768 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
