查看: 2669|回复: 4
[讨论] 能从这两个瞬态仿真结果分析出点什么电路的问题么
发表于 2020-6-11 17:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决:
发现问题在哪儿了,输入级采用的共基结构,发现共基偏置电路到地的滤波电容太小导致结果变成这个样子,调大滤波电容,大信号和小信号的结果基本就一致了
但对其中的原因还是不太了解
如图,规整点的是小信号输入,差一点的是大信号输入。
都是理想信号输入,看电路输入端的电流响应
想问一下,大信号输入时,输入信号恶化变得不规整,这能体现出输入端电路的什么问题么?
发表于 2020-6-11 19:24:58 | 显示全部楼层
输入点是不是某个反馈环路里面的一部分?如果是环路的话,感觉那就是相位裕度不够了?
发表于 2020-6-12 08:54:49 | 显示全部楼层
楼主能描述一下自己的电路吗?
 楼主| 发表于 2020-6-12 09:07:01 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-6-11 19:24
输入点是不是某个反馈环路里面的一部分?如果是环路的话,感觉那就是相位裕度不够了? ...
是,信号前面有反馈环路,是个短路接法用来消除直流电流的,但我试过去除这一环路再仿真,结果区别不大
 楼主| 发表于 2020-6-12 09:08:29 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2020-6-12 08:54
楼主能描述一下自己的电路吗?
光接收机,看的信号是仿真里PD给到电路输入端的电流响应,就是TIA的输入电流
GMT+8, 2025-12-26 04:51 , Processed in 0.017605 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
