查看: 3005|回复: 0
[原创] 笔记本内存怎么选?LPDDR3不如DDR4吗?宏旺半导体解释两者区别
发表于 2020-6-11 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在买手机的时候都会把存储容量、运存大小当做一个非常重要购买依据来参考,但很少有人去关心他们的内存颗粒以及标准到底是什么,其实这里面猫腻很多。就拿轻薄笔记本来说,目前常见的一种是LPDDR3,一种是DDR4。很多人认为“4”一定比“3”好,所以认定LPDDR3一定不如DDR4。当然也有一种声音力挺LPDDR3,称LPDDR3功耗更低,有利于轻薄本续航,真的是这样吗?这两者有对比性吗?
首先,宏旺半导体想说的是,LPDDR和DDR,是两条完全不一样的产品线。DDR全称Double Data Rate双倍速率同步动态随机存储器,严格的来讲,DDR应该叫DDR SDRAM。根据宏旺半导体对存储市场的观察,DDR一代与DDR2在市面上已将很少见了,DDR3在机顶盒、光猫、智能电视等领域依旧能见到。以宏旺半导体为代表的国产 DDR因性能优越、性价比高,拥有极高竞争力,能服务多样的终端产品需求。
而LPDDR内存全称是Low Power Double Data Rate SDRAM,即低功耗双倍数据速率内存。日常使用时的加载游戏、启动应用的快慢都与其有关。LPDDR因为推出市场比DDR晚,所以发展的代数要小一些,但要注意的是LPDDR3和DDR4是同时间发布的。它们不存在代差,只是定位不同,两者性能差距不到10%,而LPDDR3却比DDR4省电。
先说功耗的问题。LPDDR3功耗确实比DDR4低,但分使用环境。LPDDR3与DDR4的电压一致,均为1.2V。在低负载时,LPDDR3会降低电压和频率,比DDR4省电;在高负载时就不好说了,理论上DDR4省电一些。即使高负载下LPDDR3更省电,省出来的也差不多只有1W左右,杯水车薪。说白了内存本身就不是耗电大户,说LPDDR3相比DDR4在续航方面有巨大优势,有些夸大其词,两者对于续航的影响,完全可以忽略。
接着是性能。虽然LPDDR3的功耗低,但不代表LPDDR3的性能差,这里有一个很重要的前提,目前搭载LPDDR3的机型基本都是双通道,而很多轻薄本采用的是单通道DDR4,从测试数据上看,双通道LPDDR3整体表现要好于单通道DDR4。
宏旺半导体总结一下,桌面级的DDR内存在技术升级方面要慢于移动端,LPDDR内存由于在便携设备的功耗占比比较高,况且同时还担负着显存这一身份的重任,技术的迭代对于手机性能和功耗有着巨大的影响,所以相比较于DDR内存,LPDDR内存更容易被用户感知。
因为和手机相比,电脑对功耗的要求没有那么高,也没有那么敏感,所以很多轻薄笔记本还在使用LPDDR3的内存,即使最新的英特尔处理器也只支持LPDDR4X内存,而LPDDR5则是今年绝大部分旗舰机型的标配,相比DDR5,LPDDR5会在很多手机上面看到。
随着5G时代的到来,LPDDR5商用也渐渐提上了日程,尽管当下能搭载LPDDR5的处理器并不多,但是宏旺半导体也即将年量产LPDDR5。希望未来宏旺半导体能给更多人带来更优质的存储体验和服务。
如今市面上更多主流存储方案是LPDDR4X,。宏旺半导体的LPDDR4X 8GB其电源工作电压从DDR4时的1.1v下降到了0.6v,这是质的飞跃。相比LPDDR3、LPDDR4分别省电50%、47%,手机续航更持久。同时在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,运行更快也更省电。
GMT+8, 2025-12-25 02:23 , Processed in 0.283370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
