查看: 5390|回复: 10
请问如何在Spectre里查看流过管子的瞬态电流?
发表于 2007-11-30 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
盼高手指点,不胜感激!
发表于 2007-11-30 12:11:44 | 显示全部楼层
1
资料上应该都有吧
 楼主| 发表于 2007-11-30 12:32:24 | 显示全部楼层
摸索了很久 还是打印不出来 郁闷……
发表于 2007-11-30 13:31:27 | 显示全部楼层
在simulator 中, probe current
 楼主| 发表于 2007-11-30 16:03:47 | 显示全部楼层
谢谢回复,能说的具体点吗?
我是这样设置的
ADE菜单Outputs->Save All设置如下
然后Outputs->To be plotted->Select On Schematic
选择我想要看的管子的漏极最后得到如下
仿真出来打印出来的结果是空的 请问是怎么回事?哪里的设置不对?
[ 本帖最后由 dlfu 于 2007-11-30 16:21 编辑 ]
发表于 2007-12-1 16:10:37 | 显示全部楼层
选中要看的点,result plotted就可以出图了
发表于 2007-12-2 14:59:32 | 显示全部楼层
简便方法,在管子源端或漏端串联一0欧姆电阻,plot电阻的瞬态电流
发表于 2007-12-2 15:06:00 | 显示全部楼层
选择管子的一个端子作为输出plot就行了,默认电流时不保存的
发表于 2007-12-3 11:52:46 | 显示全部楼层
可一连接一个1欧的电阻,看电阻上的电压就可以了
发表于 2007-12-3 19:42:20 | 显示全部楼层
你点过Run 吗?
在你run 完simulation后有没有probe 过电压
我怀疑你的simulation 根本就没进行过
GMT+8, 2025-12-14 12:09 , Processed in 0.025606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
