查看: 3866|回复: 5
[求助] 版图器件尺寸修改问题
发表于 2020-6-8 18:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触版图,请各位前辈指教,就是电路图有了,工艺也确定了,画版图的时候是应该由电路图生成还是自己画。自己画的话有些器件,比如三极管,工艺库里面只有几个固定的尺寸,没有电路图里面仿真的尺寸,那我按照电路图里面的尺寸自己画可以吗?会不会提供工艺的厂商不能流片呢?有这个疑问的原因是进行电路仿真的时候发现有些工艺的晶体管、电阻等器件的尺寸是不能修改的。还请各位大神指教。
发表于 2020-6-8 22:34:32 | 显示全部楼层
一般来说还是要先画电路图再画版图。便于LVS对比,不易出错。
如果是双极型工艺,直接按已有图纸画版图也可以,只要符合设计规则,厂家会给你流片。只是双极型工艺的模型只有在厂家给的尺寸基础上还算准确,改了尺寸后就不准了,流片出来可能偏差很大。所以还是尽量按厂家给的尺寸进行电路设计。
 楼主| 发表于 2020-6-12 16:59:13 | 显示全部楼层
如果是双极型工艺,直接按已有图纸画版图也可 ...
谢谢,也就是说BJT尺寸可以自己修改,厂家是能做的对吧?
发表于 2020-6-12 22:16:45 | 显示全部楼层
是的,只要没有违反设计规则
发表于 2020-6-13 10:07:43 | 显示全部楼层
我们之前也遇到BJT想自己改尺寸,问了工艺厂,他们给出的回复是,不建议自己修改尺寸,自己修改出来的尺数会对BJT性能造成很大的影响。总是BJT还是用工艺厂提供的较好,不建议自己用PDK之外的参数
 楼主| 发表于 2020-6-13 13:35:03 | 显示全部楼层
njaiqhbshxhx 发表于 2020-6-13 10:07
我们之前也遇到BJT想自己改尺寸,问了工艺厂,他们给出的回复是,不建议自己修改尺寸,自己修改出来的尺 ...
好的,谢谢你。
GMT+8, 2025-12-20 10:45 , Processed in 0.019559 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
