查看: 4377|回复: 7
[求助] 求助,低噪放入门
发表于 2020-6-5 20:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,低噪放的工作频率是2.4Ghz,是通过圈中的两个电感来调节谐振频率,但是怎么也调不到2.4Ghz。
从1.9Ghz左右,就直接跳到了2.6Ghz。这怎么能突变啊。求指教。
图一是电路,图二是从输入端测得的电流。
已解决。
哥哥们现在出现了新的问题,就是输入输出阻抗调好之后,发现三阶交调点太小了,这是后咋办,我只知道三阶交调点计算公式,不知道咋调啊?
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:15:32 | 显示全部楼层
我的理解是,调整电感,谐振点应该是连续变化的,可是现实不是这样的。图二是在手算值附近对两个电感进行了参数扫。然后,后面波形变成了类似梯形。这是咋回事啊。
发表于 2020-6-6 11:01:04 | 显示全部楼层
给你顶一下,别沉了,希望前浪能帮帮后浪们
 楼主| 发表于 2020-6-6 20:13:51 | 显示全部楼层
谢谢前浪
看了幅频特性,好像是那里刚好有个零点被抵消了,我也不敢肯定
发表于 2020-6-9 23:32:15 | 显示全部楼层
为啥是仿电流呢,不应该仿S11的么
发表于 2020-6-10 10:56:07 | 显示全部楼层
你怎么扫的参数啊,step调小一点看看
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:12:28 | 显示全部楼层
wuxueying1994 发表于 2020-6-9 23:32
为啥是仿电流呢,不应该仿S11的么
新手啥都不会,现在懂了
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:15:43 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2020-6-10 10:56
你怎么扫的参数啊,step调小一点看看
以前仿错了
GMT+8, 2025-12-26 03:02 , Processed in 0.023930 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
