查看: 2596|回复: 4
[求助] 运放输入端门极的偏置电压问题,版图设计
发表于 2020-6-5 07:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做运放layout,可以把差分对的输入门极直接连到input pad 和 I/O ESD器件然后给VDD/2的电压吗?还是这中间需要加什么别的东西。谢谢
发表于 2020-6-5 08:49:14 | 显示全部楼层
为ESD考虑,200欧姆左右的poly电阻是必不可少的。
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:04:41 | 显示全部楼层
所以从外到内依次是i/o pad,ESD,串联ploy电阻,然后就是运放的差分输入对?
发表于 2020-6-5 11:16:04 | 显示全部楼层
good id
发表于 2020-6-5 16:42:09 | 显示全部楼层
是这样的
GMT+8, 2025-12-27 11:04 , Processed in 0.018516 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
