楼主: wanchengchen
[求助] 工艺转换skill脚本
发表于 2020-9-1 15:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了先。
发表于 2020-9-2 09:28:31 | 显示全部楼层
你好,请问这个是在CIW窗口load进去么?我load完有*Error" eval:undefined function -losd 的错误,是东部15ba转到18ba工艺上的,器件名相同
发表于 2020-9-2 15:43:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-9-7 17:22:47 | 显示全部楼层
你好,请问这个函数怎么调用啊?
 楼主| 发表于 2020-10-15 11:03:34 | 显示全部楼层
统一回复一下  我是一个很垃圾的layout   对于端口不一致问题这个不清楚  skill也是一知半解  ,简单说一下脚本 。 在ciw处load脚本  load后面加空格  再加路径 路径用 “ ”引住。
之后再ciw中输入 replace_drv(****)脚本的第一行
将()内的每个参数用  “ ”  引住  然后将myworklib改为要更改的库    source_lib改为原始工艺库名字 source_dev改为原始管子名字  target_lib  改为要更改到的工艺库名字  target_drv改为要更改到的管子的名字。
注意 括号内的参数一定要用  “  ”  引住   每个参数中间最好用空格隔开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 21:23:02 | 显示全部楼层
有用!
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:28:27 | 显示全部楼层
在简单的说下脚本使用方法:
1、在ciw处输入load  空格  “路径”   回车
2、在ciw处输入replace_dev(要更改库的名字   原始工艺库名字 原始器件名字  现在工艺库名字  现在器件名字)  回车
目前一次只能更改一种管子  ,要更改多种管子需要重复步骤2目前这个脚本只可以转换管子,电容电阻不可以转换,对于端口不一致问题没有尝试过 。
发表于 2020-12-21 12:09:28 | 显示全部楼层
very good skill for replace process
发表于 2020-12-24 16:26:47 | 显示全部楼层
good skill
发表于 2020-12-24 23:03:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-31 02:08 , Processed in 0.020013 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
