查看: 2144|回复: 5
[求助] synopsys有工具可转换lib的time_unit么?
发表于 2020-5-21 13:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手头有stdcell 库的time_unit是ps, IP库都是ns,dc综合报timing 发现没有转换单位,所以我想是否有工具可以转lib的time_unit,  还有就是dc是否有特殊的option去识别转换单位?
发表于 2020-5-21 14:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
同问, 不过这个好像没多大关系吧。只是warning而已
发表于 2020-5-22 08:49:18 | 显示全部楼层
貌似是没有控制单位的option,是不能自行设置的,dc的最终单位貌似以第一个读进去的db的单位为准。
 楼主| 发表于 2020-5-22 13:40:03 | 显示全部楼层
对的,其实这个无关结果,只是想知道这个玩意能不能人性化一点,我看到小数点以前的位数我就头大,习惯了ns,而且容易下约束的时候犯迷糊。。。如果有哪位大佬知道的,请告知哈哈,谢谢进来讨论的坛友
发表于 2020-5-23 12:03:30 | 显示全部楼层
我都自己改db 库的单位,强制改成一致,暂时也没有找到好的办法
 楼主| 发表于 2020-5-26 18:38:51 | 显示全部楼层
三楼其实就说了答案了,把ns unit得库放第一个,后面得库自然就对其了,目前没有找到工具的option去更换,但是发现一个bug,就是如果报unconstrain的path, 你们会发现工具就不会去自己转换时间单位了,是混的哈哈
GMT+8, 2025-12-21 14:45 , Processed in 0.016834 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
