楼主: Super.peng
[求助] 模拟开关
发表于 2020-5-20 16:11:02 | 显示全部楼层
反向的吧...
 楼主| 发表于 2020-5-20 16:15:38 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2020-5-20 16:11
反向的吧...
对的,逆向出来的。
发表于 2020-5-20 16:19:02 | 显示全部楼层
Super.peng 发表于 2020-5-20 16:15
对的,逆向出来的。
还是重新提次图吧,这电路有问题
发表于 2020-5-20 16:21:00 | 显示全部楼层
Super.peng 发表于 2020-5-20 16:07
什么隔离工艺,我怎么都没听过?我用的cmos双阱工艺。这电路只是四分之一,还有其它都是对称的。还有这个 ...
第二个INV的输出连接了三个NMOS的source和bulk。当INV输出为高的时候,bulk是高电平。所以bulk必须被隔离,不然就错了。这个大致上应该是电荷泵的PN结,但是初步看有很多不符合常理的。所以我觉得有错误。如果是好多年前的东西,怀疑下是不是N衬底的?
 楼主| 发表于 2020-5-20 16:29:28 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-5-20 16:21
第二个INV的输出连接了三个NMOS的source和bulk。当INV输出为高的时候,bulk是高电平。所以bulk必须被隔离 ...
好的呢,谢谢谢谢。我先去确认一下。
 楼主| 发表于 2020-5-20 16:30:19 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2020-5-20 16:19
还是重新提次图吧,这电路有问题
好的,谢谢了。我先去确认一下。
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:28:23 | 显示全部楼层
是这样的:使用的是双阱工艺,然后这个nmos是做在深n阱里面的pw里。刚对应了下版图确实是这样连接的。
另外您说这可能是那个pn结。我以为:那个pn结不应该是mos管的栅和漏相连接而形成的吗?
发表于 2020-5-21 10:50:30 | 显示全部楼层
电路图稍微整理了一下,感觉像是一个电荷泵。
1.图中M2和M3组成锁存器
2.M5和M1以及C1和C2可以认为是一个电荷泵
3.电路图不全,有点网线不知道来源,无法分析整体电路
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-5-21 14:28:20 | 显示全部楼层
对的,这就是个电荷泵。
大佬有心了,太太太感谢了,大恩不言谢
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:55:09 | 显示全部楼层
1.图中M2和M3组成锁存器
2.M5和M1以及C1和C2可以认为是一个电 ...
点错了
GMT+8, 2025-12-27 01:25 , Processed in 0.024102 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
