查看: 6767|回复: 9
[求助] 如何仿真平均等效输入噪声电流谱密度,本人初学者,希望大神能帮帮我
发表于 2020-5-15 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个跨阻放大器,不知道如何用cadence仿真它的平均等效输入电流谱密度,求大神指点
 楼主| 发表于 2020-5-15 18:43:08 | 显示全部楼层
这是论文中的仿真,作为参考,电路图中左下角为输入电流源。
求大神指点该怎么仿真,感激不尽
发表于 2020-5-15 18:57:39 | 显示全部楼层
不是可以直接用noise仿真吗
 楼主| 发表于 2020-5-15 19:08:34 | 显示全部楼层
miracle_zhang 发表于 2020-5-15 18:57
不是可以直接用noise仿真吗
这些该怎么设置呢,想仿真平均输入电流谱密度,另外纵坐标的单位怎么改成   pa/(Hz)^1/2,求指点
发表于 2020-5-18 09:09:49 | 显示全部楼层
output noise选择voltage,正负节点分别为你要看的节点电压和GND,inputnoise选择none,仿真结束后选择ADE窗口的results---direct plot---main form应该可以看到输出噪声功率谱,在简单计算一下可以得到等效输入噪声。
仅供参考哦
发表于 2020-6-2 17:04:14 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗
发表于 2020-6-3 11:21:25 | 显示全部楼层
接5楼的回答。Input选择你输入的那个电流源,noise仿真结束才会有输入噪声的结果
发表于 2020-6-17 16:10:16 | 显示全部楼层
赵日新 发表于 2020-6-2 17:04
楼主这个问题解决了吗
请问怎么样解决啊
发表于 2024-8-6 12:34:47 | 显示全部楼层
大佬好,你这个问题解决了吗?
发表于 2024-9-5 19:57:50 | 显示全部楼层
输入噪声选择电流源,输出噪声处选择probe器件,仿真结束看输入噪声,A/sqrtHz(个人理解,如有误请指正)
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-12-14 23:18 , Processed in 0.024887 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
