查看: 8630|回复: 7
[求助] 关于cadence ADEL中的计算器calculator的使用问题
发表于 2020-5-13 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟想计算一个器件的栅端、漏端在不同偏置条件下的积分电容值,所以要借助公式Iac/Vac=2πfC来算出来C,也就是简单的乘除法,Iac、Vac、f这些都是已知的变量,怎么用calculator得出一个新的量C呢。大佬们给点指导哇谢谢了!!!!
发表于 2020-5-13 11:37:26 | 显示全部楼层
里面不是有加+   -   *  / 的符号吗,直接用就好了啊 你把你的已知变量带进来就好了啊  楼主是想问这个问题吗?
Iac/(2*3.14*f*Vac)
 楼主| 发表于 2020-5-13 14:58:48 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-5-13 11:37
里面不是有加+   -   *  / 的符号吗,直接用就好了啊 你把你的已知变量带进来就好了啊  楼主是想问这个问题 ...
对的,对的,钻研了一会儿,搞明白了些,是不是他有个量程限制啊,同样的公式我多除了10倍,为啥一个可以正常出图一个就是一条直线了。。。
发表于 2020-5-13 17:14:33 | 显示全部楼层
cimuzzz 发表于 2020-5-13 14:58
对的,对的,钻研了一会儿,搞明白了些,是不是他有个量程限制啊,同样的公式我多除了10倍,为啥一个可以 ...
一般不会有量程限制 不过你可以看看 你计算的是一个点 还是一条线,就是是一个值 ,而且那个是不是直线 你也要把图放大了去看的 放在一起量程一样的话 可能看不出来
发表于 2022-8-11 14:24:18 | 显示全部楼层
请问f变量如何带进去?
发表于 2022-8-11 14:25:43 | 显示全部楼层
请问f变量如何带进去?
 楼主| 发表于 2022-10-8 10:11:00 | 显示全部楼层
小小cmos 发表于 2022-8-11 14:25
请问f变量如何带进去?
f是没有办法带进去的,用AC仿真可以得到一个图,横轴是f,纵轴是与C相关的一个量
发表于 2023-7-20 14:01:04 | 显示全部楼层
小小cmos 发表于 2022-8-11 14:24
请问f变量如何带进去?
频率f用 xval函数
GMT+8, 2025-12-26 01:13 , Processed in 0.019677 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
