查看: 5417|回复: 5
[求助] questasim仿真时选择simulate without optimization报错
发表于 2020-5-11 12:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时,每次选择不带优化的仿真就会出现以下报错,请问要怎么解决呢。网上有问这个问题的,但都没有看到相关解答。
# ** Error (suppressible): (vsim-12110) All optimizations are disabled because the -novopt option is in effect. This will cause your simulation to run very slowly. If you are using this switch to preserve visibility for Debug or PLI features, please see the User's Manual section on Preserving Object Visibility with vopt. -novopt option is now deprecated and will be removed in future releases.
# Error loading design
发表于 2020-5-27 19:11:56 | 显示全部楼层
好像是不支持这个功能了,直接simulate是可以的
 楼主| 发表于 2020-5-28 08:58:36 | 显示全部楼层
是的,我也发现了,不过还是谢谢你的回复
发表于 2020-11-2 20:32:22 | 显示全部楼层
楼主你解决了吗,不optimization的话,没有object啊
发表于 2021-3-25 22:09:36 | 显示全部楼层
楼主,您好,我也遇到了这个问题,请问您解决了吗,在不optimization的情况下完成仿真。
请教一下,感谢!
发表于 2024-4-11 17:00:08 | 显示全部楼层
Aaronlzx 发表于 2020-11-2 20:32
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你点Views内,把objects勾选,就出来了
GMT+8, 2025-12-27 05:35 , Processed in 0.020694 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
