查看: 2157|回复: 5
[原创] 请教一下电容开关电路
发表于 2020-5-9 09:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
请教一下电容开关电路,是否每次采样前,电容需要被放电或充电?
谢谢指教。
发表于 2020-5-11 09:14:10 | 显示全部楼层
是的,拉扎维的书上只是个示意图。实际上,会让两个极板接同样的电位就可以了。
 楼主| 发表于 2020-5-11 15:19:49 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2020-5-11 09:14
是的,拉扎维的书上只是个示意图。实际上,会让两个极板接同样的电位就可以了。 ...
谢谢回答
发表于 2020-5-11 22:36:34 | 显示全部楼层
IR888 发表于 2020-5-11 15:19
谢谢回答
怎么我觉得不需要呀,不太懂。我觉得放电与不放电都可以。假设不放电,采样时,前一次留下电荷会通过前一级与地之间回路泄放,所以还是获得最新电压。放电也是可以的,放电到特定电位,然后再采样,也是可以的。
发表于 2020-5-12 10:11:08 | 显示全部楼层
物理的东西不是你觉得是,就是;
而是它本身是什么,就是。
零状态响应  和   零输入响应  这两个概念,在电路分析里有。去看一下吧。
当然,你觉得的这个想法有合理性。就是上一次采样的电压,在这一次采样时,会被泄放,但是注意一下放电常数。要进一步提高精度,一定要放电。
也就是说,你放电了,那一定是更好地做法。又不用太多的面积和功耗去换取。所以,一般都会放电的。
 楼主| 发表于 2020-6-20 11:50:47 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2020-5-12 10:11
物理的东西不是你觉得是,就是;
而是它本身是什么,就是。
零状态响应  和   零输入响应  这两个概念,在 ...
GMT+8, 2025-12-26 11:00 , Processed in 0.016783 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
