查看: 5532|回复: 13
[求助] LVS中莫名其妙的错误
发表于 2020-5-8 12:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVS给出的无数错误中似乎只和管子的栅有关,令人百思不得其解,请求论坛大佬们的帮助,万分感谢
发表于 2020-5-8 13:46:49 | 显示全部楼层
这不就是给的错误嘛, 哪有什么问题, 初学不要一下子画那么大的图,
发表于 2020-5-8 13:56:52 | 显示全部楼层
你可以先看是不是short了,然后是不是power的连在一起了,报的不是栅的错,是整个管子,你可以看看他的连接关系(s d g b),顺这一条线找下去,应该就会发现
发表于 2020-5-8 14:12:32 | 显示全部楼层
从最后一张图来看,你的Layout上有97个NET,Schematic有49根线。instance的个数也对应不上,所以应该是还有个别管子没有连在一起。或者某些线没有接到一起。你这样贴图不是解决LVS的好方法
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:28:14 | 显示全部楼层
这些错误是给到栅上那一块的,实际上版图并不复杂,连线也不复杂,所以就不知道为什么会报错
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:33:15 | 显示全部楼层
光非 发表于 2020-5-8 13:56
你可以先看是不是short了,然后是不是power的连在一起了,报的不是栅的错,是整个管子,你可以看看他的连接 ...
好的,我按这顺序找一找问题
发表于 2020-5-10 01:15:27 | 显示全部楼层
LVS有的时候报错报的是假错,实际上并不是那个管子的错,而是跟这个管子有关联的其他MOS的错,顺着找一下点亮线看看就知道了,一般都是简单的错很难找出来
 楼主| 发表于 2020-5-10 14:43:56 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2020-5-10 01:15
LVS有的时候报错报的是假错,实际上并不是那个管子的错,而是跟这个管子有关联的其他MOS的错,顺着找一下点 ...
谢谢大佬,为我提供一个新的思路
发表于 2020-5-12 17:23:20 | 显示全部楼层
是不是finger数比较多的device没有完全连接?
发表于 2020-5-13 09:58:00 | 显示全部楼层
从最后一张图看是有部分管子电路不连VDD的,但版图上连VDD了,造成了一系列的错,建议先从VDD着手
GMT+8, 2025-11-14 17:04 , Processed in 0.423699 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
