查看: 3521|回复: 7
[求助] 想问一下cadence里面怎么设置电阻跳变?
发表于 2020-5-7 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想仿真负载突变时电路的响应,怎么设置在某个时刻,电阻值从一个值跳变到另一个值?求解答
发表于 2020-5-7 09:46:59 | 显示全部楼层
直接拉电流不就行了?用理想电流源做负载。
发表于 2020-5-7 10:11:01 | 显示全部楼层
用switch控制某个时刻以后接入电阻
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:24:42 | 显示全部楼层
电流源和电阻仿真结果有点差别,所以想用电阻
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:26:27 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-5-7 10:11
用switch控制某个时刻以后接入电阻
是analoglib里面的开关吗
发表于 2020-5-8 14:09:29 | 显示全部楼层
1029292401 发表于 2020-5-8 09:26
是analoglib里面的开关吗
是的
发表于 2021-12-22 19:25:33 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-23 14:03:30 | 显示全部楼层
痛苦的菜鸟 发表于 2021-12-22 19:25
楼主解决了吗?
可以加个开关,analoglib里的switch
GMT+8, 2025-12-26 07:40 , Processed in 0.020551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
