查看: 2952|回复: 4
[求助] 小白求助,在cenots64位Linux系统下ic5141用Verilog-a写一个带隙生成symbol报错
发表于 2020-5-5 23:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module bandgap(Vdd,gnd,Vbg,Temp);
inout Vdd,gnd,Vbg,Temp;
electrical Vdd,gnd,Temp;
parameter real Vbg=1.2;
analog begin
TempC=abs(Temp-27);
Vbg<+(Vbg+0.0011*(Vdd-1.5)-0.00001*TempC);
End
endmodule
报错:Error found by spectre during SpectreHDL compile.
    "/home/weidian/design/dx/veriloga/veriloga.va", line 6: "module
        bandgap(Vdd,gnd,Vbg,Temp)<<--? ;"
    "/home/weidian/design/dx/veriloga/veriloga.va", line 6: Error: "Temp" was
        previously declared as a nature access symbol.
    "/home/weidian/design/dx/veriloga/veriloga.va", line 7: "inout
        Vdd,gnd,Vbg,Temp;<<--? "
    "/home/weidian/design/dx/veriloga/veriloga.va", line 7: Error: syntax
        error
    Maximum allowable errors exceeded.  Exiting SpectreHDL compilation....
纯小白一个,求解答。
 楼主| 发表于 2020-5-6 18:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 10:05:17 | 显示全部楼层
好像是因为你的变量名字Temp跟一个已经定义过的nature的名字重复了
其实你可以不把温度用这种方式传进去,直接在代码里使用$temperature就能得到仿真器使用的温度
一个示例的代码
module res1(p, n);
inout p, n;
electrical p, n;
parameter real r=1 from (0:inf);
parameter real tc=1.5m from [0:3m);
real reff;
analog begin
@(initial_step) begin
reff = r*(1+tc*$temperature);
end
I(p, n) <+ V(p, n)/reff ;
end
endmodule
发表于 2020-5-7 10:08:31 | 显示全部楼层
其实你可以不把温度用这种方式传进去, ...
还有,你的代码里还有其他的问题,尤其是analog里面写的完全不对,建议写代码不要盲目上手,先学一学语法规范
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:38:32 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-5-7 10:08
还有,你的代码里还有其他的问题,尤其是analog里面写的完全不对,建议写代码不要盲目上手,先学一学语法 ...
哦哦好的,谢谢。。
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 1.052291 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
