查看: 11031|回复: 22
[求助] CMFB的环路增益与相位有凸起,求大佬解答!
发表于 2020-5-2 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的全差分运放的CMFB环路的增益与相位有凸起。虽然知道可能是零点引起的,但是不知道怎么修改。我是用stb仿真的,下面是CMFB的增益与相位图、test_bench图和运放结构图。求大佬指教!!!
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:01:33 | 显示全部楼层
自顶!
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:06:47 | 显示全部楼层
stb仿真CMFB时,运放的外部反馈环路应断开吗?
 楼主| 发表于 2020-5-2 23:22:05 | 显示全部楼层
我还想知道cmfb可以加米勒补偿吗?会影响DM路径吗?
我的全差分运放是两级,cmfb的相位起点是0度,这是正确的吗?
发表于 2020-5-2 23:31:53 | 显示全部楼层
两级运放里的CMFB电路,好多结构采用的是每一级单独加CMFB,或者是你的CMFB反馈的电压连接到第一级的PMOS负载偏置点。
另外对于两级运放,一般都是输入级如果是NMOS,第二级一般用PMOS输出,or vice versa.
运放的CMFB仿真,一般都是开环下的仿真,是需要断开的
 楼主| 发表于 2020-5-3 13:43:37 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2020-5-2 23:31
两级运放里的CMFB电路,好多结构采用的是每一级单独加CMFB,或者是你的CMFB反馈的电压连接到第一级的PMOS负 ...
谢谢大佬的回复!我学习良多!
 楼主| 发表于 2020-5-3 13:44:47 | 显示全部楼层
我找到了一个博客,其中提到了两级全差分单CMFB的相位问题。可以参考下:
http://rt2innocence.net/integrat ... n-the-2stage-opamp/
发表于 2020-5-3 14:42:02 | 显示全部楼层
路过学习一下
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:22:30 | 显示全部楼层
我将运放的test_bench改为开环后,stb仿真,得到cmfb的增益和相位。相位现在是从-180度开始的(不明白为什么不是从180度开始),相位上升到了65度,上升了245度。cmfb环路难道引入了多个零点?下面分别是cmfb增益相位图、运放结构图和test_bench图。望大佬指点!!!
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:35:55 | 显示全部楼层
我还遇到了一个问题,运放闭环下,做tran仿真,输入为方波,频率低时可以正常放大,当方波的频率上升,运放的输出变得不正常,两个输出分别在不同的电平上,且不能正常放大(不能正常放大我能理解,毕竟偏置点都不正常了)。我觉得应该是cmfb相位不正常导致的。希望有大佬能指点下!!!
下面是我的test_bench图和运放输出图。
GMT+8, 2025-12-30 08:55 , Processed in 0.022032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
