查看: 2679|回复: 9
[求助] 一个基础的问题,请求解答!
发表于 2020-4-29 21:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个原理图中红色部分的作用是什么?
发表于 2020-4-29 21:28:47 | 显示全部楼层
解决输入共模的问题,输入共模偏低,通过源随器将输入共模抬高VGS
发表于 2020-4-29 22:30:16 | 显示全部楼层
红色部分应该是一个源极跟随器
发表于 2020-4-29 22:31:20 | 显示全部楼层
作用应该是电平转移
发表于 2020-4-29 22:44:25 | 显示全部楼层
电平移位
发表于 2020-4-30 08:48:20 | 显示全部楼层
源极跟随 作用电平转移 但是为什么这里不直接用p型的差分对管呢,这样不就可以不用加这个跟随了吗
发表于 2020-4-30 11:03:23 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-4-30 08:48
源极跟随 作用电平转移 但是为什么这里不直接用p型的差分对管呢,这样不就可以不用加这个跟随了吗 ...
有速度方面的要求或者后级结构匹配性要求,原因很多
发表于 2020-4-30 15:04:13 | 显示全部楼层
还有一个原因,,就是如果用pMOS差分对,正常工作下差分对两端电压有差距(比如作开环比较器使用),经常工作在这种工作状态下,会使得差分对的PMOS物理特性不一致(比如VTH不一样),高温工作状态下影响更严重,,,最后的结果就是差分对失效,,,这就是传说 的NBTI效应。。。。
发表于 2020-4-30 15:45:02 | 显示全部楼层
染纱 发表于 2020-4-30 15:04
还有一个原因,,就是如果用pMOS差分对,正常工作下差分对两端电压有差距(比如作开环比较器使用),经常 ...
嗯,感谢大佬解惑
发表于 2020-4-30 18:17:07 | 显示全部楼层
666666
GMT+8, 2025-12-13 22:40 , Processed in 0.023476 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
