查看: 2697|回复: 4
[求助] 在ADE中混频器仿真环境的设置
发表于 2020-4-28 21:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果本振采用谐波输出的方式提供本振信号,在仿真混频器的时候,pss中Beat Frequency的是否应该与本振基波频率相等,比如本振的基波频率为75G,二次谐波输出150G的信号,在仿真混频器的pss中Beat frequency就应该填75G,而不是150G?
发表于 2020-4-29 09:18:53 | 显示全部楼层
本振是真实的加了LO信号嘛?不是的话我觉得直接填150G就好
发表于 2020-4-29 20:03:02 | 显示全部楼层
beat frequency一般填lo 频率
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:09:26 | 显示全部楼层
个人拙见是如果将本振模块(代替port)结合混频器进行仿真的话,是利用本振的二次谐波输出与射频信号进行混频,所以在利用port模拟本振时,直接采用本振基波频率75G是不是更好一点
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:12:20 | 显示全部楼层
是填lo的基波频率吗?还是填所需的本振谐波输出频率?
GMT+8, 2025-12-16 02:21 , Processed in 0.354072 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
