查看: 3511|回复: 6
[求助] 衬底的接法
发表于 2020-4-28 16:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个P18管,设置了分离式三面的衬底,这个衬底应该接地。
请问现在的情况是已经接地了,还是需要我再手动接地呢?
发表于 2020-4-28 17:34:13 | 显示全部楼层
衬底接地就好了,但是你P管的nwell 不接高电位吗?
发表于 2020-4-28 18:42:36 | 显示全部楼层
这里只是自动生成了衬底,还是悬空的,并没接地,需要用金属连接到地。
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:29:11 | 显示全部楼层
接的,这两种是一个道理,就问一个了
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:43:59 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2020-5-1 09:47:00 | 显示全部楼层
这种太浪费面积了吧,面积就是钱啊
发表于 2020-5-1 09:50:31 | 显示全部楼层
光非 发表于 2020-5-1 09:47
这种太浪费面积了吧,面积就是钱啊
看需求,数字电路一般不这样做衬底,模拟电路如果要求隔离,对性能有要求,很多时候需要做guardring
GMT+8, 2025-12-25 21:44 , Processed in 0.018040 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
