查看: 4232|回复: 6
[求助] vcs +notimingcheck 仍有x态请问是什么原因,谢谢高手指点一二
发表于 2020-4-28 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:44:25 | 显示全部楼层
忘记说了,这是pr后仿真的情况,综合后仿真是没问题的。
发表于 2020-4-28 11:18:17 | 显示全部楼层
trace一下就知道了,原因有很多
 楼主| 发表于 2020-4-28 12:35:31 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2020-4-28 11:18
trace一下就知道了,原因有很多
trace过了,是个环状结构,所以路径上的信号都是x,就不知道是什么问题了
发表于 2020-4-29 10:05:44 | 显示全部楼层
好奇怪按理说如果FM都过了DC网表仿真可以过的话,PR的应该加了notimingcheck和nospecify也应该没问题的。把nospecify也加上试试
发表于 2020-4-29 10:48:05 | 显示全部楼层
如果是logic loop 那就有问题了,这样肯定是不行的,你用check_timing看看吧
发表于 2020-4-29 18:13:18 | 显示全部楼层
对,我以前遇到过,如果是Loop结构,里面可能有需要加SDF时延信息才能继续走下去的逻辑,如果你不加SDF就可能有问题。综合网表就不会存在这个问题。
GMT+8, 2025-11-20 18:41 , Processed in 0.021673 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
