查看: 8919|回复: 5
[求助] 开关电容共模反馈电路的仿真问题
发表于 2020-4-27 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,开关电容共模反馈电路加入到运放中后该怎么仿真?我目前是用的瞬态,单独仿真的时候Vcmfb与Vb接近,但是加入到运放中后就出问题了。
采用的电路就是最基本的开关电容共模反馈电路,控制主运放电流源的栅压。
未加入共模反馈时,瞬态仿真的波形就是比较标准的正弦波,但是加入之后仿真波形就很奇怪。
本人是模拟小白...实在分析不出来原因,也不知道用瞬态仿真是否合适,麻烦大家指导指导,感谢!
发表于 2020-4-28 11:20:03 | 显示全部楼层
你先把开关尺寸调好了,开关尺寸改大点儿;再看是否跟共模反馈的频率有关;然后看看控制开关的信号有没有交叠。
另外电容两端的电压可能需要初始化。如果是做tran仿真,用nodeset设置一下。
 楼主| 发表于 2020-4-28 16:39:51 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2020-4-28 11:20
小白呀,你这也太白了点儿吧。
开关有那么小的尺寸吗?你先把开关尺寸调好了;再看是否跟共模反馈的频率有 ...
感谢感谢...因为本科主要做数字方向,现在毕设要做个模拟的...很多都不懂
发表于 2020-11-18 21:47:34 | 显示全部楼层
开关电容共模反馈开关本来就取最小值,防止电荷注入的影响
发表于 2021-2-24 18:18:03 | 显示全部楼层
您好,本人也在调试个全差分放大器,请问您这个调好了吗?可以发给我个cadence的project吗?1336340698@qq.com
发表于 2021-2-24 18:20:41 | 显示全部楼层
您好同学,本人也在调试全差分放大器,调试过程就是不能放大。请问您的调试好了吗?好了的话,可以发给我一份cadence的project吗?邮箱1336340698@qq.com
GMT+8, 2025-12-17 02:16 , Processed in 0.017988 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
