查看: 2778|回复: 8
[求助] PLL设计
发表于 2020-4-26 15:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】设计的PLL在仿真条件:SS工艺角,1.3V电源电压(典型值为1.5V),温度105℃下,没有办法锁存,控制VCO的电压一直充电充到了将近1.3V(正常值800mV左右)。请教,可能是哪个模块出问题了?低通滤波器中的电容为MOM电容。谢谢,请不吝赐教。
发表于 2020-4-27 06:54:24 | 显示全部楼层
支持原創!!!
发表于 2020-4-27 06:56:13 | 显示全部楼层
會不會也許是 VCO的輸出頻率已經超過可以鎖定的範圍了?
就是VCO的tuning range也許要在寬一點?
 楼主| 发表于 2020-4-27 13:51:23 | 显示全部楼层
就是VCO的tuning range也許要在寬一點? ...
谢谢,我来看看。我全corner仿真,就这个工艺角不行
 楼主| 发表于 2020-4-27 17:29:53 | 显示全部楼层
是的,在这个条件下,VCO结构给出的输出频率太慢了。请问,能不能指导一下,这个问题应该从哪边纠正?谢谢!
发表于 2020-4-27 18:18:33 | 显示全部楼层
vctrl电压到vdd了,说明VCO的band频率没选对,选得太小了,你可以减小LC tank中的电容值让振荡频率增加一些。如果你有band选择控制字的话直接减小接入LC Tank的电容值就可以了
发表于 2020-4-29 03:52:27 | 显示全部楼层
就實驗性質來說的話應該就直接先把LC調小看看就知道是不適這個問題
发表于 2020-4-29 07:49:56 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2020-5-14 10:00:59 | 显示全部楼层
磐磬 发表于 2020-4-27 18:18
vctrl电压到vdd了,说明VCO的band频率没选对,选得太小了,你可以减小LC tank中的电容值让振荡频率增加一些 ...
谢谢,确实是我的KVCO选的太小了
GMT+8, 2025-12-26 00:56 , Processed in 0.017155 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
