查看: 2916|回复: 4
[求助] ADC功耗图
发表于 2020-4-25 14:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
十位的差分结构的ADC,数字输出最大的量不应该是是512嘛(其中有一位是符号位),怎么会是1024, ...
最佳答案
查看完整内容
When we are talking about ADC's output code This amount is as follow Number of Bits Amount of Output Code 1 2^1=2 (1, 0) 2 2^2=4 (11, 10, 01, 00) 3 2^3=8 ... and so on ... 10 2^10=1024 So, this graph is correct.
发表于 2020-4-25 14:08:46 | 显示全部楼层
1                        2^1=2 (1, 0)
3                       2^3=8
and so on
10                     2^10=1024
发表于 2020-4-25 16:12:02 | 显示全部楼层
即使有一位符号位也是由1024个编码啊!+的512个,-的512个
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:18:55 | 显示全部楼层
范围确实是1024那么大,但是输出的值是有正负的啊,我觉得输出数字码应该是-512到511,不能达到1024呀
发表于 2020-4-25 20:24:24 | 显示全部楼层
因为你自己的输出码里面没有分正负呀。
并且,通常意义上10位就是2^10个code,其实物理理解上就是1024个台阶。多好理解,分啥正负
GMT+8, 2025-12-25 23:16 , Processed in 0.018333 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
