查看: 3011|回复: 9
[求助] 在verilog激励中可以调用tcl么?
发表于 2020-4-21 18:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想请教下,如何在.v文件的激励中 执行 source **.tcl  **.tcl 文件中 probe 了一些波形到waveform ,用的是irun
发表于 2020-4-21 21:16:47 | 显示全部楼层
$system("source xx.tcl") ;
发表于 2020-4-22 08:31:11 | 显示全部楼层
Thanks
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:41:30 | 显示全部楼层
感谢回答,我试过了,这样只能在 仿真进程外 source **.tcl  。报找不到 probe 这个命令 。可能是我用的不对?
发表于 2020-4-22 18:05:17 | 显示全部楼层
那要看你在哪里执行tcl了,我理解应该是打开波形文件以后吧?
 楼主| 发表于 2020-4-24 08:34:07 | 显示全部楼层
对,在环境起来,初始化完成调用,我现在只能在 console 界面输入 source **.tcl 有用
发表于 2020-4-24 10:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
vcs倒是有ucli这样的用户命令行接口,ius肯定有类似的,查一下ug吧。
发表于 2020-4-24 17:12:25 | 显示全部楼层
saipolo说的$system函数你应该放在dump波形以后,dump函数有好几种,中间也可以run一段时间再加载波形。我觉得你要把fsdb产生以后就可以了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 09:34:05 | 显示全部楼层
好的,感谢!!
 楼主| 发表于 2020-4-26 09:39:09 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2020-4-24 17:12
saipolo说的$system函数你应该放在dump波形以后,dump函数有好几种,中间也可以run一段时间再加载波形。我 ...
现在的需求是 在仿真过程中  先初始化(类似复位之类的),然后激励自动 通过 调用 **.tcl 去force 和 probe一些 信号,这样就不用等它复位完再手动去 source **.tcl。
GMT+8, 2025-12-28 01:06 , Processed in 0.018949 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
